RX735 pro Motor Ausfall EP 801 Grüne Lampe an dem Batterie Kopf blinkt permanent
Gestern nach 12 km musste Schiebebetrieb einschalten wegen kleinem steilem Antrieb, plötzlich leichter Pedalrückschlag ( ungewöhnlich) alles schaltet sich aus. (Display auch) Neu start versucht aber alles bleibt aus aber die grüne Lampe an dem Batteriekopf blinkt. Auch lässt sich das Bike nur gegen einen größeren Wiederstand rückwärts schieben.
Natürlich kann man bei einem 10.000,-€ Bike nicht erwarten, dass diese Fehleranzeige im Handbuch beschrieben ist….Vermute dass der Zahnriemen gerissen ist. Bike hat 3800 km auf dem Buckel. Kommentare zu der blinkenden Batterie wären hilfreich. Vielen Dank Ernst
Wen es interesiert nach Auskunft meines Rotwildhändlers, wenn an der Batterie keine Fehler Anzeige ist und nur die grüne Lampe blinkt, kann die Batterie über den Bus nicht die Motor Elektronik erreichen. Vermutlich ist durch den internen mechanischen Schaden auch die Elektronik beschädigt worden. EP 800 Motoren können nicht repariert werden sondern werden ausgetauscht.Was ich oben nicht geschrieben habe Rad liess sich nur gegen erheblichen Widerstand rückwärts schieben
Ernst
