Hallo ich besitze ein RE 750 core und überlege mir die 8pin Sattelstütze nachzurüsten . Wo kann man die bestellen und was würde die kosten ? Hat da jemand Infos für mich . Danke
Welche 8pin Stütze?
Kosten dürften eher hoch sein, angeblich muss zur Erstmontage der Motor raus.
Hallo ich hätte jetzt an die gedacht die beim Pro Modell verbaut ist . Wo kann man die denn kaufen und zu welchen Preis ?
Google ist Dein Freund!
Es wird behauptet die hydraulischen N01 liegt bei um die 300 €, die mechanische NGS2 bei um die 600 €. Schau Dir mal im Servicebereich von Eightpins die Anleitung zu beiden Stützen an, ich würde wenn, nur die NGS2 verbauen. Allein schon wegen der leichten Zerlegbarkeit, dem größeren Hub und wegen der Überlastkupplung bei Sattelverdrehung.
Schau mal hier, der hat sich eine besorgt… (Post 148)
Vielen Dank euch ! Ich mach mich jetzt mal schlau !
echt jetzt?
Ok bis jetzt weiß ich immer noch nicht wo und zu welchen Preis ich die Sattelstütze bestellen kann . Hat vielleicht jemand einen Link ?
Hallo.
Es ist nirgends zu finden, oder eine andere Sattelstütze in 34,9 mm mit offset an anderer Stelle, teleskopisch oder nicht. Der Durchmesser ist zu exotisch!
Sattelstützen mit 34,9 mm gibt es von mindestens 6 Herstellern. Siehe z.B. diese Übersicht: http://sp00n.net/bike/seatposts/
Darüber ob der Seatback sein muss, kann man streiten. Einfach mal die Sattelpositionen auf den Produktbildern von Rotwild anschauen. Die Sättel sind da meist ganz nach vorne geschoben.
Danke JeeP super Übersicht ! Doch leider möchte ich eine 8pin nachrüsten und keiner kann mir sagen wo ich die kaufen kann ???
Hast Du den Beitrag im Bike-Magazin (Link weiter oben!) nicht gelesen? Darin steht, dass die Stütze SPEZIELLE Rahmen benötigt. Also solltest Du zunächst mal (durch Anfrage beim Hersteller oder beim Rotwild-Händler) klären, ob die 8Pins überhaupt verbaubar ist…
@anon_7157
Hast du den User im Pedelec-Forum gefragt!
Ich dachte die Angabe auf der Webseite von EightPins sollte relativ klar sein:
Hallo boomer wie gesagt ich habe ein re 750 Core . Der Rahmen ist baugleich des pro Models mit 8 Pin somit sollte das nachrüsten gar kein Problem sein , wenn man nur das Ding irgendwo kaufen könnte . Aber vielleicht kann man direkt über Rotwild eine ordern ?
So wie ich auch im Vorfeld mich über die 8pins informiert habe, gibt es die nur bei RW und LV mit Neu-Bike.
In deinem Fall würde ich an RW gehen und dort das abklären.
@anon_7157
Hier bei uns in der Schweiz, ist die 8Pin beim Rotwild-Importeur nun online für einen schmalen Taler
in allen Grössen verfügbar.
https://www.velo-direct.ch/shop/Artikeldetail/FE-532.102/
@anon_5076
Rund 650€ ist im Verhältnis zum Kaufpreis in der Tat ein schmaler Taler
