Ich habe das Brose Allround gegen das Standartdisplay getauscht. Der Wechsel war kein Problem und innerhalb von 15 min erledigt. Das Anpassen der Unterstützungsstufen nicht vergessen (in der App alles auf 100% stellen, dann kann man wunderbar alles weitere über das Display einstellen) und fertig. Passt super und endlich hat man eine gute Lesbarkeit der Einstellung während der Fahrt. Bedienung, wie ich finde, über die Daumenwippen auch deutlich besser da man den Daumen nicht mehr so verrenken muss. Auch der Hebel für die Sattelstütze ist weiterhin gut zu bedienen. Menüführung absolut intuitiv. Würde es wieder machen, habe den Wechsel nicht bereut. Klare Empfehlung.
Hallo Löhni,
bin seit kurzem auch besitzer eines Rotiwilds und würde gerne das Display gegen das Brose Allround tauschen
Gibts dazu eine Anleitung oder ist das Problemlos möglich?
Benötigt man sonst etwas, außer das Brose Allround Display?
Gruß Dani
Der Hardwaretausch ist selbsterklärend. Ich hatte vorher das Bloks 14d und musste neben dem Display noch das Adapterkabel kaufen. Einfach das alte Display trennen und das neue anschließen (Kabel passen auch nur in einer Stellung, liegen im Lenker und lassen sich einfach rausziehen) und alles funktioniert. Die Bedienungsanleitung für das Allround habe ich mir aus dem Netz runtergeladen. Ist wirklich alles plug&play.
Habe an meinem R.X750 auch das Bloks 14D durch das Brose Display-Allround ersetzt.
Bei der Befestigung des Displays am Lenker musste allerdings etwas gebastelt werden.
Da der Lenker im Griffbereich zur Kabelverlegung unten nicht rund, sondern abgeflacht ist, lässt sich das Display nicht richtig und ohne Bruchgefahr der Kunststoff-Befestigungslasche befestigen. Deshalb habe ich aus einem Stück Rundholz ein kleines Segment ausgeschnitten um damit die Lücke zwischen Lenker und Display auszufüllen. Im Bild ist dies deutlich zu erkennen. Das Display konnte dann mit der integrierten Schraube sicher befestigt werden.
Ein entsprechend zurechtgeschnittenes hartes Filzstück würde wohl den gleichen Zweck erfüllen.
Das Anschlusskabel des Displays ist gegenüber dem Bloks extrem kurz gehalten. Es reicht gerade eben aus, um mit einem Abknicken direkt hinter dem Stecker die Biegung zur Einführung in den Lenker zu schaffen. Es könnte gerne 2-3 cm länger sein.
Im Connect C muss nicht zwangsweise alles auf 100% gestellt werden.
Meine Einstellungen:
Connect C: 50 / 50 / 100 / 100%
Display: 30 / 50 / 50 / 100%
Dies entspricht der Werkseinstellung 15 / 25 / 50 / 100%
In der Tat ist das Display-Kabel sehr knapp bemessen. Ich würde gerne noch einen Tick weiter nach innen rutschen, aber das Kabel verhindert das. 5cm mehr Kabel hätten das Betriebsergebnis von Brose scheinbar übergebühr belastet, oder man hat schlicht nicht an die Innenverlegung des Kabels gedacht.
Ist das Kabel des Brose-Remote genauso kurz?
Schlitz im Lenker verlängern? 1cm bringt 2cm mehr Kabellänge.
Den Schlitz im Lenker verlängern klinkt leichter als es ist. Mit einer Rundfeile z.B. ist das kaum zu machen.
Ich verlängerte den Schlitz um ca. 5mm mit einem Zylinderfräser aus meinem Bastelkeller (siehe Bild), eingespannt in einen Akkuschrauber. Danach die Schnittkanten gut entgratet bzw. abgerundet und mit Gewebeband zur zusätzlichen Kantenentschärfung abgeklebt.
Ich habe am neuen Ende des Schlitzes ein Loch gebohrt, Den entstehenden Steg mit großem Seitenschneider weggeschnitten. Kanten mit Schlüsselfeile angeglichen. Mit einem Universalentgrater dann alles bearbeitet.
Am längsten hat dabei fast der Ein- und Ausbau des Lenkers gedauert.
Diese Idee mit dem gebohrten Loch hatte ich anfangs auch. Dazu hätte ich aber den Lenker nicht ausgebaut.
Mit einer Handbohrmaschine von unten erst ein kleines Loch bohren, dann mit ein bis zwei größeren Bohrern bis zum gewünschten Durchmesser. Das wäre in den Alulenker ohne Probleme gegangen. Zum Schutz des innenliegenden Kabels und des Rohres beim Durchbrechen der Bohrer hätte ich vorher ein Stück Rundholz in den Lenker gesteckt.
Das innen liegende Kabel am Stecker vorher mit einem Faden verknoten und diesen Faden am Holzstück vorbei aus dem Lenker heraus hängen lassen. Dann kann man am Schluss das Kabel wieder leicht aus dem Lenker ziehen. So habe ich es mit meiner Fräsung auch gemacht.
Ich wollte sicher sein, dass keine Späne innen im Lenker verbleiben. Außerdem kann man bei der Gelegenheit gleich einen Riser verbauen.
ich habe ein RC+ Modell 2018 (also ohne Connect C) und habe mir jetzt das Allround Display gekauft um die Stufen selbst anpassen zu können. Mein Händler hat die Stufen alle auf 100% gestellt und somit müsste ich die Stufen am Display ändern können. Ich habe jetzt folgendes Verhalten: Wenn im Display alle Stufen auf 100% gestellt sind habe ich gefühlt Werkseinstellungen. Ich kann jetzt jede Stufe reduzieren - aber nicht erhöhen. Das heißt wenn ich Stufe 1 auf 80% stelle habe ich 80% der Werkseinstellung von Stufe 1!? Soll das so sein, oder hat mein Händler hier irgend was falsch eingestellt?
Sieht so aus, als ob der Händler nicht für jede Stufe 100% eingestellt hat.
Hallo Löhni,
wird das Adapterkabel im Lenker auf das vorh. Kabel gesteckt oder muss das Kabel an den Motor gesteckt werden?
Das wird bereits im 3. Beitrag erklärt.
ist sozusagen eine kurze Verlängerung des originalen Kabels und steckt komplett im Lenker.
