ich finde die am R.E750 verbaute Display- und BEdieneinheit recht unergonomisch und überlege mir deshalb, hier auf die kleine Brose Display Remote zu wechseln. Ist das problemlos möglich?
Ja geht problemlos, hab das an unseren 2 RX750 gemacht. Vom Blocks zum Remote brauchts noch ein Adapterkabel.
https://www.rotwild.de/community-news/forum/detail/forum/detail/schaltung-antrieb/--1079--re-750-core-nach-20000hm/
Sieht der Remote nur ergonomischer aus oder ist er es auch?
@anon_8179
Im Vergleich zum Blocks ist das Remote deutlich ergonomischer, weil man beim Blocks den Stufenwechsel von oben machen muss, beim Remote in Fahrtrichtung.
Ich habe schon das Brose-BEdienteil mit Display, jedoch erwische ich dort öfter mal den Stufenwechsel, weil die Tasten so dicht aufeinander sind. Bei Shimano ist die kleine Bedieneinheit mit dem separaten, zentral montierten kleinen Display aus meiner Sicht ein Ergonomietraum und deutlich besser als bei Brose. Deshalb suche ich hier noch eine alternative Lösung.
Viel perfekter und ergonomischer als das Remote geht kaum mehr insbesondere wenn man auf das ohnehin sinnlose Display verzichten kann!
Shimano kenne ich allerdings nicht, dürfte aber als Alternative flach fallen
@anon_8179
Ich habe beide Remote im Einsatz (RX750 / RX375), also das Brose sowie das Shimano.
Der Unterschied ist die Ausformung der Tasten, die Grösse der Tasten ist praktisch identisch.
Mit meinen Fingern bemerke ich keinen grossen Unterschied zwischen den beiden, ausser eben die Ausformung der Tasten. Fehlbedienungen hatte ich beim Brose bisher noch nie.
Aber für die 750er Modelle stellt sich die Frage ja sowieso nicht, am Brose kannst du sicher kein Shimano Remote anhängen.
Was ist das für ein Loch unten hinter dem Knopf für die Schiebehilfe am Brose Remote? Kommt da das Kabel rein?
1 Minute Zeitaufwand mit Suchmaschine.
https://www.noxcycles.com/media/pdf/4f/c4/a9/BROSE-Display-Remote-DE_EN.pdf
Mille Grazie!
Super Teil…Muss auch haben
Block Display sieht nicht schön aus.
@anon_5076
Steckt man den 14d ab und den neu ein oder braucht was zu beachten?
@anon_7014
Es braucht ein Übergangskabel von Higo auf Gen2:
https://bieg.com/Brose-Displaykabel-Adapter-Bloks-Gen2-auf-Higo-2018er-Display-an-2019/2020er-Rad …
Oder in der Schweiz von Felix:
https://velo-direct.ch/Marken/Artikeldetail/FE-535.945/
@anon_5076 Dankeschön.
