Hallo liebe Rotwild-Fahrer,
habe vor kurzem das RE750 Pro erstanden und bin total begeistert von dem
tollem E-Bike!
Was mich jedoch etwas verunsichert, das der hintere Dämpfer bei meinem Bike um 180 grad andersrum montiert ist, als wie es auf den Prospekten,
Internet oder YouTube-Videos dargestellt ist! Siehe Foto unten!
Muss deshalb mit der Dämpferpumpe vorsichtig sein, damit ich den Rahmen
nicht beschädige!
Wie ist der Dämpfer bei Euren Bikes eingebaut?
Sollte ich den Dämpfer tauschen lassen, oder hat das den Vorteil, dass man
an dem Dämpferventil mit der Bikerhose nicht so leicht hängen bleibt und
dadurch das Ventil beschädigt wird!
Bitte um Hilfe!
Danke Vorab und v.G.
Hallo Kitewing1,
ich will jetzt nicht sagen, dass das Bild …. ist, aber sehr viel erkennen tut
man nicht
Das was ich aber erkenne ist, dass der Dämpfer schon richtig eingebaut ist.
Nur die Luftkammer ist etwas verdreht.
Lass einfach die Luft ab, dann kannst du die Kammer drehen und das Ventil so positionieren, wie du es gerne möchtest.
Vielen Dank Ingo für die schnelle Antwort!
Ist das wirklich so einfach, die Dämpferkammer zu drehen?
Wenn ich die Kammer um ca. 180 grad gegen den Urzeigersinn drehe, wird da die Kammer nicht locker oder undicht?
V. G. Klaus
Nein, keine Angst.
Die Luftkammer ist nur aufgesteckt und von beiden Seiten mit O Ringen abgedichtet.
