Eightpins and headset setting
Hello,
Hello, I just received my RE 750 I but not sure about the following issues:
  1. The Eightpins seatpost have a little lateral and horizontal play. Is this normal?
  2. The handlebar or headset rotation is not equal on both sides. Could anyone help me to fix or align it?
Thanks
@anon_7256
  1. The eightpins seat post has a little lateral and horizontal play. Is that normal?
A little game is normal …
  1. The handlebar or headset rotation is not the same on both sides. Could someone help me fix it or align it?
Turn the handlebars against the stop with some momentum and strength.
Do this until the stops on both sides are approximately identical.
greetings Naturbursche
Thanks so much
Hatte mir die selbe Frage auch schon gestellt.
Bei mir merkt man es wenn man das Bike am Sattel aufhebt.
Also wenn man den Sattel hinten nimmt, auf und ab bewegt und dabei die Muffe mit dem Eight Pins Logo haltet, merkt man, dass die Muffe zum Rahmen ein wenig Luft hat, also sich ein wenig bewegt.
Ist das auch schon jemanden aufgefallen ?
Die Muffe wird laut Anleitung von Eightpins Außenhülse genannt. Habe die Anleitung so verstanden, das die Hülse am unteren Ende mit einem Runddichtring auf dem Sattelrohr des Rahmens sitzt und am oberen Ende mit einem Abstreifer und Filzring auf dem Sattelstützenrohr. Gegen Verdrehen und Abziehen wird das ganze durch die untere Schraube gesichert.
Sieht für mich wie eine schwimmende Montage aus, eine gewisse Bewegung sollte dann normal sein.
@anon_7256
Documentation for the NGS2 in English:
https://www.eightpins.at/en/service-einbau-ngs2-en/
okey die anleitung sah ich mir auch schon an, und anhand deiner Beschreibung klingt es logisch, dass diese „schwimmende“ Montage normal sein sollte.
danke, Mit freundlichen Grüßen.
Hello,
I have another question about the eightpins.
Today while I was riding my bicycle, the seat post slowly fell every time that I raised it.
Do you have an idea about it? or could you give me instructions to verify the correct functioning of the seat post and the remote lever.
Thanks
@anon_7256
you may have set the tension on the cable on the remote control too tight. As a result, the pins cannot click into place properly.
Loosen the preload until the pins click into place.
Then your problem should be solved.
Greetings Ingo
Mr. Outdoorsman:
Thanks for your help.
Regards
The problem of the seat post that did not maintain the original position was caused by defect in the hydraulic gas cartridge spring. Eightpins contacted me and gave me excelente support.
Ausserhalb des eigentlichen Thread-Themas:
Auf den Bildern des letzten Beitrags sind Aufkleber oder Schutzfolien zu erkennen (?) Sind diese ab Werk angebracht, wenn nein, sehen sie so aus, als wären sie speziell für den Rahmen zugeschnitten. Wenn das so ist, welche Bezugsquelle(n) gibt es?
what exactly do you mean by hiring?
the torque with which the screw is tightened?
the film on your frame, is it from Rotwild, or did you have them made?
Hello:
About the adjustment of the lower seat post bolt, I need to know how to adjust it:
Should I tighten the nut (drive side) first and then the bolt (non drive side)?
How much should the nut (drive side) enter into the the frame?
About the protective film, I bought „ISC Racers Tape HT6308 ISC Helicopter“ and installed it by myself.
Regards
Sorry, unfortunately I cannot answer this question.
In this case I would write a message to Rotwild with the question, or I would call the Rotwild service on Tuesdays or Thursdays from 3:30 p.m
My experience with the service is very good.
Regards
Thanks
Hello.
I have the same questions about this setting. mrivas73, what was Rotwild’s response? What is the procedure to follow ? The bolt threaded with a torx recess indicated by the arrow is screwed into the frame yes but to what depth?
Merci.
