Bonjour à tous.
Je suis dans la même situation que la votre…
Je voudrais changer ma tige de selle eightpins,mais je suis bloqué car je ne peux pas sortir le bushing tube (tube en alu insérer dans le cadre qui accompagne les tiges eightpins) voir photo. Alors dites moi si vous, vous avez réussi à le sortir sans difficulté. Stev ? Les tiges de selle en 34,9 mm sont assez rares et encore plus avec déport de 25mm.
Les Cor sont équipés d’une tige crankbrothers avec déport de 25 mm, mais si vous cherchez dans le commerce, cela n’existe pas. Elles sont droites !
Se pose aussi le problème du serrage de selle, et là, le seul possible et celui qui équipe le modèle Cor. Pour avoir plus de choix? il y a aussi la solution de mettre un réducteur 34,9 vers 31,6 il y a plus de choix dans ce diamètre de tige de selle.
Guten Morgen alle.
Ich bin in der gleichen Situation wie deine.
Ich möchte meine Sattelstütze mit acht Stiften wechseln, stecke aber fest, weil ich das Buchsenrohr (Aluminiumrohr, das in den Rahmen eingesetzt ist, der die Stifte mit acht Stiften begleitet) nicht herausnehmen kann (siehe Foto). Also sag mir, ob du es ohne Schwierigkeiten geschafft hast. Stev? Die 34,9-mm-Sattelstützen sind ziemlich selten und noch mehr mit einem setback von 25 mm.
Die Cor sind mit einem Kurbelbrüder-Schaft mit 25 mm setback ausgestattet, aber wenn Sie im Handel suchen, gibt es diesen nicht. Sie sind gerade!
Es gibt auch das Problem, den Sattel festzuziehen, und dort das einzig mögliche und das, das das Cor-Modell ausstattet. Mehr Auswahl haben? Es gibt auch die Lösung, ein Reduzierstück von 34,9 auf 31,6 zu setzen. Bei diesem Sattelstangendurchmesser gibt es mehr Auswahl.
Ce sera peut-être plus compréhensible en Anglais
Good morning all.
I am in the same situation as yours.
I would like to change my eightpins seat post, but I’m stuck because I can’t take out the bushing tube (aluminum tube, insert into the frame that comes with the eightpins posts) see photo. So tell me, if you did, you managed to get it out without difficulty. Stev? The 34.9mm seatposts are quite rare and even more so with 25mm offset.
The Cors come equipped with a crankbrothers seat post with 25mm offset, but if you’re looking in the trade this doesn’t exist. They are straight!
There is also the problem of tightening the saddle, and there, the only one possible and the one that equips the Cor model. To have more choice? there is also the solution to put a reducer 34.9 to 31.6 there is more choice in this seat post diameter.
Si nos amis Suisse pouvez encore une fois m’aider à transcrire le Français en Allemand je leur en serais très reconnaissant, car la traduction en français du texte allemand de mes propos est consternante…
