Hi,
ist es möglich die Einstellungen der 4 Modi auch ohne Connect C zu ändern? Ich hab das R.E750 Core (mit dem Bloks 14D).
Hi,
Das ist leider nur dem Händler mittels Service-Tool möglich.
Hi, werde am Freitag auch ein R.E750 Core in Empfang nehmen dürfen.
Wie lässt sich denn connect c nachrüsten und was brauche ich dafür?
Normal brauchst Du nur das Modul, das Kabel mit den Steckplatz müßte schon verbaut sein. Beim 2018 nachrüsten wars ja ein riesen Aufwand.
Also das hier?
https://www.rotwild-outletstore.de/connect-c-umruestkit.html
Bin da etwas verunsichert, weil der Mag S dort nicht aufgeführt ist.
Glaube nur das hier: „2019er CORE Ausstattungen: Connect C Modul (UVP 119,00 Euro)“.
@anon_7107
Dem ConnectC Modul ist egal welcher Motor werkelt
Beim 2020er Core ist wie beim 19er ConnectC vorbereit, sprich der Kabelatz ist schon verbaut, du brauchst also nur noch das Modul für € 119.-- zu bestellen.
Einbau: Kurbel weg, Motorgehäuse öffnen, Modul anstecken und sauber verstauen und alles wieder zusammenbauen
@anon_5076
Alles klar; besten Dank!!
