mein RX+ FS 2016 macht seit neuesten unter Last sehr sehr laute knack Geräusche.
https://www.youtube.com/watch?v=TF-SRhNorqE&feature=youtu.be
Mein RW Händler will erstmal die Kette Reifen Ritzel Bremsen… wechseln, da das Geräusch (mit Trittfrequenz) überall entstehen kann?!
Wie geht RW damit um? Das Rad ist 2 Jahre und 5 Wochen alt. Hatte jemand schon dieses Geräusch?
Danke und Gruß
Oliver
Schau mal ob die Kettenblattschrauben noch fest sind.
Hatten wir schon an 3 Bikes.
Unglaublich aber es war tatsächlich das Kettenblatt. Ich habe nahezu alle Schrauben überprüft bis auf das Kettenblatt. Alle vier Schrauben waren nicht ganz fest.
Vielen Dank
Das Problem ist beim Rotwild Service bekannt und Dein Händler sollte da auch Bescheid wissen. Wie man die Schrauben anziehen soll, steht hier im 2. Post: https://www.rotwild.de/index.php?id=162&tx_f03forum_pi1[discussionId]=409
Is nur ein kleiner Handgriff, evtl auch rechter Motordeckel…locker schrauben und ein wrnig Fett auf die Schaltfläche…dann is Ruhe
Hallo zusammen,hab seit Ende März mein lang ersehntes FC+FS bekommen.
Bin aber von dem Antrieb sehr enttäuscht!
Nach den ersten Kilometern fing es sehr laut zu knarren an. Auch beim rückwärtsschieben waren fürchterliche Quietsch-Geräusche vom Antrieb zu hören.
Mein Bike war schon zwei mal beim Rotwildhändler,es wurden jedesmal die Lager neu gefettet, jedoch nach ein paar Kilometern kommt das Geräusch bei geringer Tretbelastung zurück!
Kennt von euch jemand das von mir geschilderte Problem?
Hallo zusammen, ich fahre seit letzter Woche ein Bulls mit Drive S und hatte auch bereits ein nerviges Quietschgeräusch aus dem Antrieb auf der rechten Seite. Zu hören war es beim langsamen Drehen der Kurbel oder beim Rückwärtsschieben. Mein Händler hat mir empfohlen, den Bereich einmal mit Silikonspray einzusprühen. Hat sofort geholfen und seit dem ist Ruhe.
