ich habe ein neues Modell 2021 RX750Pro und heute die erste Probefahrt gemacht, allerdings ohne Motorleistung. Akku war voll geladen, Display funktioniert. Hab dann während der Fahrt mehrfach an und ausgeschaltet und beim Einschalten kam für 2 Sekunden der Motor dazu und dann war’s das wieder. Gibts da einen Trick, oder muss ich ein Bike für 8.500€ erst ne halbe Stunde vorher streicheln :)) Eventuell kann ja jemand weiter helfen…danke und Gruß Michael
Ist die Frage wirklich ernst gemeint?
Anschalten während der Fahrt führt sorgt oft dafür, dass der Antrieb dann nicht richtig funktioniert oder gleich einen Fehler erkennt. Und das ist nicht nur bei Brose der Fall.
Beim Anschalten darf halt einfach keine Last auf den Kurbeln sein.
Mag schon so sein …aber mit dem spezi . kann ich immer aus /an schalten nie Problem gehabt.
@anon_133 Reiz
Streicheln ist immer gut
Spass bei Seite, da stimmt doch etwas mit dem Speedsensor nicht.
Las diesen mal bei Händler prüfen und ggf. auswechseln.
Tipp Zurück zum Händler . Stecker Verbindungen sind nicht ok. Bzw. Schrott.
Hab die Gleiche sch…
also ich meine dass sich mein Rad wenn es in Bewegung ist (also Signal vom Speedsensor kommt) nicht ausschalten lässt… Wenn das also geht würde ich auch vermuten dass etwas mit dem Speedsensor nicht passt…
Tobias
