Kontaktproblem Akku RE750
die letzten Tage hatte ich vermehrt folgendes Problem:
Während der Fahrt ließen sich plötzlich die Unterstützungsstufen nicht mehr verstellen und es wurde keine Reichweite mehr angezeigt.
Mein erster Verdacht fiel auf den Akku.
Ein Versuch mit 2 weiteren Akkus zeigte zuerst einen Erfolg.
Dann heute wieder das gleiche Problem.
Wieder keine verstellbaren Unterstützungsstufen und keine Anzeige der Reichweite im Display.
Nach Überprüfung des Rosenbergerstecker in der Wippe fiel mir dann auf,dass sich ein Pin nach unten gedrückt hat. Siehe Bild.
Stecker ausgebaut und Pin wieder hoch gedrückt.
Das Kabelbündel mit Kabelbinder fixiert damit kein Kabel nach unten wandern kann.
Gruß Stephan
Hi Stephan
Das hast du sehr gut beobachtet, die 4 kleine Pins sind für die CAN-Bus Kommunikation des Systems zuständig. Wenn es dort zu Fehlkontakten kommt, kann dies genau zu den von dir beschriebenen Fehlern führen.
Ich hoffe dass der Pin den du zurückgedrück hast auch in dieser Position bleibt. Falls nein gibts beim Händler den Stecker als Ersatzteil. Aus- und Einbau weisst du ja wie.
Hi Andy,
Fehler konnte nur mit aufgesetzter Lesebrille gefunden werden:-)
Sollte sich der Pin nochmal verschieben,wird der Stecker auf der Rückseite mit 2 Komponenten Kleber ausgegossen.
Hoffe nur dass an meinem Ersatzakku die Pinlänge korrekt ist.
Nicht dass da ein Pin zu weit rausschaut und das Problem wieder verursacht.
Schau ich mir nachher noch an.
Gruß Stephan
