Ich muss das Mini-Display auswechseln. Ich habe das Mini-Display vom Lenker abgeschraubt, and anschliessend das Kabel aus den Lenker rausgezogen. So komme ich auf einen Konnektor der die 2 Seiten des Kabels verbindet. Aber mir ist es unmöglich die zwei Seiten des Kabels auseinander zu nehmen. Ich traue mir nicht zu stark zu ziehen. Gibt es da einen Trick?
War bei mir genau so schwer. Es handelt sich dabei um wasserdichte Steckverbinder die gehen extrem schwer auseinander. Zieh mit Kraft an den beiden Steckern sie sollten sich schon lösen
Achtung Nicht an den Kabel ziehen.
@anon_8058
Es ist so, wie es stev beschreibt.
Noch ein Tipp, wenn du die Stecker leicht beim ziehen knickst, dann geht es leichter.
Aber bitte nur leicht und mit Gefühl kippeln.
Bin auch dabei, klappt leider noch nicht. Mehr als verdammt fest.
