Ich habe eine Frage bezüglich Umbau des Dämpfer an einem RE+ 2017.
Weiß jemand von euch ob der FOX X2 in den Rahmen des RE+ passt? Der Dämpfer ist deutlich voluminöseren als der aktuell verbaute FOX X. Da dieser defekt ist, würde ich gerne upgraden.
Vielen Dank im Voraus
Michael
Bei meinem RE+2018 in M hat er nicht gepasst. Hab dann auf einen Cane Creek Coil Dämpfer gewechselt. Fährt sich extrem geil.
Das dachte ich mir. DANKE für die Info. Ist das der Dämpfer mit Climb Switch?
Wenn ich mich recht erinnere gibt es den in zwei Versionen.
Darf ich zusätzlich Fragen, welches Fahrergewicht du hast? Würde exakt den gleichen Dämpfer inkl. passender Feder bestellen.
Zusätzlich wäre natürlich dein Setup interessant. Beide Baujahre sind in der Rahmenübersetzung ja identisch.
Ja, das war der mit dem Climb Switch. Ich hatte bei ca. 83kg Fahrergewicht (ohne Ausrüstung) eine 500er Feder verbaut. Hat sehr gut gepasst. Gefahren bin ich ca. 33% Sag. Druckstufe etwas weniger als im Basis Setup empfohlen. Zugstufe deutlich mehr. Ist ein sehr guter Setup Guid dabei. Einfach Stück für Stück rantasten.
