Ich habe ein RX750 pro 2022 und habe ca. 1100 km drauf.
Bisher alles top.
Seit einigen Tagen bemerke ich auf Forstwegen und Feldwegen ein klappern.
Habe heute versucht das ganze einzugrenzen und konnte folgendes feststellen:
Ersatzakku keine Veränderung
Gabel und Dämpfer Einstellungen verändern - keine Veränderung
Hinterbau - fest
Aber nun
Sowie ich auf den zwei kleinste Ritzel der Kasette fahre ist alles weg,
Ab den dritten Ritzel ist das klappern wieder da.
Die Kassette und die Ritzel sind fest und es wackelt überhaupt nichts.
Was könnte oder sollte ich noch betrachten?
Grüße an Euch
Euer Mainbiker
Hi hast du das Problem auch auf ebener Straße? Falls nicht, dann liegt es an der Vorspannung der Akkuhalgerung.
Dazu musst du den Akku raus nehmen und anschließend die oberen Schrauben lösen. Dazu gibt es diverse Anleitungen im Internet. Falls du da nicht fündig wirst kann ich es auch sicher nochmal ausführlich beschreiben.
Das hat bei mir zumindest Wunder bewirkt.
Aber warum dann nicht auf den untersten zwei (kleinsten) Ritzeln?
Und ja auch auf ebener Strasse, wenn halt eine -Unebenheit auftritt
Hallo in die Runde,
bei einem Klappergeräusch ist nach meiner Erfahrung folgendes zu prüfen:
- Kassette mit min. 40 Nm (Kein Klappern bei Pedaldruck?) anziehen.
- Bremsklotzspreizfedern (kein Klappern beim Bremsen?)überprüfen.
- Verstellbare Sattelstütze. (Geräusch abhängig vom Satteldruck?)
Ein klopfendes Geräusch könnte der Akku verursachen!
Viel Erfolg und LG Udo G.
