Sram XX1 Funktioniert nicht richtig
Bei unserem RX2 funktioniert die Sram Schaltung leider nicht richtig, heisst man kann das 10er Ritzel meistens nicht richtig Schalten. Dies seit beginn an, es wurde schon das Schaltauge geprüft und die Schaltung eingestellt, leider ohne Erfolg. Ist das Problem bekannt beim RX2 ? Ich bin der Meinung das eine Gruppe in dieser Preisklasse einwandfrei funktionieren muss.
Abstand Schaltwerk zu Kassette wurde mit Lehre geprüft? https://www.youtube.com/watch?v=YjgBtCObYDY
Hatte bei der GX das gleiche Problem.
Mit etwas engerer Umschlingung geht es aber problemlos.
Also einfach mal das Schaltwerk paar mm näher an die Kassette stellen.
