Tightening postpin axle on EIGHTPINS.
Hello.
Comment serrer précisement l’axe du bas de la tige selle eightpins afin de la centrer correctement dans le cadre et ainsi éviter un mauvais coulissement de l’ensemble lors de l’utilisation de la commande à la remontée… Une astuce de mécano peut-être ? Voir photo…
Hallo.
So ziehen Sie die Achse der Unterseite der Sattelstütze mit acht Stiften präzise an, um sie korrekt im Rahmen zu zentrieren und so ein schlechtes Gleiten der Baugruppe zu vermeiden, wenn Sie die Steuerung zum Aufstieg verwenden. Eine Spitze eines Mechanikers kann Sein ?
Hello.
How to tighten precisely the axis of the bottom of the eightpins seat post in order to center it correctly in the frame and thus avoid a bad sliding of the assembly when using the control to the ascent. A trick of mechanic can- be ? View the photo…
