Über die Kategorie ROTWILD R.E375
ROTWILD R.E375
Wer die Welt erobern will, muss wissen, was er will. Von den heimischen Mittelgebirgstrails, den verblockten Wegen der Alpen, über Norwegens Flowtrails bis zum Northshore in Kanada - geht es in anspruchsvolles Gelände, braucht man ein aktives Bike mit Nehmerqualitäten. Ein Bike wie unser R.E375. Mit 29 Zoll Laufrädern und 170 mm Fahrwerk verleitet es dazu, Heldentaten zu vollbringen.
Der Draufgänger
Die neue Leichtigkeit des Endurofahrens. Damit es noch mehr den ursprünglichen Charakter des Mountainbikens widerspiegelt, haben wir es mit dem neuen Shimano EP8-Motor ausgestattet - ein kompaktes Kraftpaket mit satten 85 Nm Drehmoment bei lediglich 2.500g Gewicht. In Kombination mit dem hochsteifen Vollcarbon-Rahmen ergibt sich ein unvergleichlich leichtes und aggressives eMTB, das Fahrdynamik neu definiert. Geringes Gesamtgewicht und ein potentes, leistungsstarkes Fahrwerk sind unsere Zutaten, um ruppige Trails und massive Sprünge mit einer einzigartigen Leichtigkeit zu nehmen; Handling und Beschleunigung spielen in den Sphären eines nicht motorisierten MTB.
Im R.E375 verfolgen wir einen extremen Geometrie-Ansatz mit 63,5° Lenkwinkel und langem Reach, der überragende Kontrolle besonders bei hohen Geschwindigkeiten garantiert. Das ansatzlose Fade-out/Fade-in an der Unterstützungsgrenze bringt zudem ein natürliches Fahrgefühl und sorgt für effizientes Pedalieren. Das neue R.E375 zeigt, was alles möglich ist.
Überblick:
  • Rahmen/Linkage: Vollcarbon aus High Modulus Carbon Fasern, handgefertigt
  • Federgabel: 170 mm Federweg / 110x15 mm / 44 mm Achsversatz
  • Dämpfer: 160 mm Federweg / 230x60 mm / 21,84 mm (Buchse vo.) / 19,05 mm (Buchse hi.)
  • Reifendurchmesser vorne: max. 29x2.4 (755x62)
  • Reifendurchmesser hinten: max. 29x2.4 (755x62)
  • Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg / ASTM 4
  • Motor: Shimano EP8 / 2 Fahrprofile / bis zu 85 Nm Drehmoment
  • Batterie: IPU375 / 375 Wh / Carbon / 1,9 kg / Quick Release / 4,5 A Ladegerät
  • Steuersatz mit Blocklock Lenkanschlag
