leider hat es meine Kabel die durch den Steuersatz gehen abgeschert. Ich benötige die Kabel vom Motor zum Display Allround 2021 und zum MonkeyLink. Wo kann ich diese bestellen?
Gruß Soldi
Hier
https://bieg.com/
Oder hier
https://www.pro-cycling-golla.de/
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bestellung hat funktioniert, ich bin auf den Einbau gespannt.
Wenn die Kabel nicht einfach herauszuziehen sind, wurden sie wahrscheinlich im Motorraum mit einem Kabelbinder gebündelt.
Mein Händler meinte mal, wenn man das Displaykabel mit dem Lenker abschert, muss zum Verlegen des neuen der Motor raus.
Dein Händler hatte recht. Der Motor muss komplett raus.
Nach einer kleinen Testfahrt scheint alles zu funktionieren.
Einen Vorteil hat das Ganze, mein serienmäßiges extremes Motorbrummen ist danach deutlich leiser geworden!
@anon_8226
würde mich mal interessieren wo du dir bzw. an welcher Stelle du dir das Kabel abgeschert hast. In der Regel ist das HMI Kabel im Rahmen verlegt und kommt oben am Steuerrohr zwischen Gabelschaft und dem oberen Lager zwischen den Spacern mit extra Ausbuchtung raus.
Ev. hast ja ein Bild machen können.
Nach einmal Motor aus und wieder Einbau waren bei mir ebenfalls die Geräusche weg, habe allerdings noch ein wenig mit Silicon Spray nachgeholfen.
Die Kabel hab ich selbstverschuldet bei der Montage des Steuersatzes abgezwickt. Zuerst in die Montageöffnungen gelegt aber nicht gesichert ich hatte den Vorbau nicht demontiert, beim Montieren musste ich die Gabel nochmal kurz zurückziehen und habe nicht gemerkt, dass die Kabel verrutscht waren.
