ich habe mein RE750 Core auf XTR Bremsen umgebaut. Nun würde ich gerne den XTR Schalthebel nachrüsten, da er in den Bremshebel integriert werden kann. Kann ich den XTR Hebel mit der XT Schaltung verwenden? Muss der Seilzug getauscht werden oder kann ich den verbauten in den XTR Schalthebel oben einklinken?
Diesen wollte ich verbauen:
https://r2-bike.com/SHIMANO-XTR-Schalthebel-SL-M9100-12-fach-I-Spec-EV
Danke für eure Unterstützung!
Übersicht von Shimano über die Kompatibilität:
https://productinfo.shimano.com/#/com?acid=C-558&cid=C-432
Bitte den gesamten Link manuell in die Adresszeile des Browsers kopieren. Scheint in Problem der Forensoftware zu sein.
Hallo - geht
das kannst du sicher so machen. Einklinken oben geht nicht. Seil am Schaltwerk lösen und das neue Seil reinschieben, fixieren und die Seilspannung einstellen - fertig. Die Kombi müßte die Schaltperformance sogar verbessern. Es werden oft Fahrräder verkauft mit der umgekerten Kombi. Der Schalthebel ist das wichtigste - nicht das Schaltwerk.
Top, danke. Soweit ich verstanden habe kann ich die Zughülle belassen und das neue Seil durchziehen. Geht die Hülle ohne Unterbrechung durch den Rahmen sodass ich das neue Seil problemlos durchschieben kann?
@anon_7211
Ja du kannst den Innenzug einfach durchschieben, die Hülle ist durchgehend.
